电磁炉如果坏了就需要维修,然而维修的话有什么注意事项呢?PChouse为大家讲解一下。
1、注意安全。电磁炉没有隔离变压器,通电时电路板各零件都带电,不要用手去摸各元件。
2、CPU非常脆弱。确保引脚不能与其它线相碰,否则通电CPU会报销,这东西这市面上难找。
3、换上功率管(或桥)后,注意先不要上保险管(丝),用200W-300W灯泡代保险丝(用线引出炉外)。将线盘装上、面板线路连上,盖上面板通电,灯泡光亮可要小心。驱动电路或其它地方还有问题。如果灯泡不亮,可以按开头键试机,此时灯灯泡还不会亮,(“嘀--嘀”响)。放上锅具后,灯泡就会一闪一闪(也“嘀--嘀”响,如果不“嘀--嘀”响,上保险丝后,放锅试机必烧管)。离成功不远了,可以焊下灯泡,上保险丝试机了。
4、不能插电,每次插电就会导致跳闸。可以试着将机器的地线拆开悬空,然后再打开,如果能够打开,那么说明机器有了漏电的现象,同时再检查线盘保温棉、开关风机等,将怀疑的部件拆下来。拆到可以合上闸的时候,说明那个部件就坏掉了,那么久需要更换或者是修理。
