在潮湿的天气到来时,地板冒水珠是普遍现象,那么你知道地板冒水珠的原因是什么吗?地板返潮应该如何处理呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、地砖冒水珠的原因
1、雨水多、湿度大。温度较高的潮湿空气(相对湿度在90%以上)遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温高,湿度大。
2、汽态水向上渗透导致。地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。
二、地砖返潮的处理方法
1、利用生石灰处理。可买生石灰10~15公斤,置于容器内,加盖,放在床下或屋角。待天气十分潮湿时,打开盖子,关闭门窗。但可开必要的气窗。由于生石灰是一种良好的干燥剂,它能吸收空气的水气而变成氢氧化钙,使室内空气保持干燥。
2、涂敷硅酮防水剂,喷防潮液。渗水的砖墙应用硅酮防水剂涂敷,既可阻止水气进入,又能使墙透气。如果有条件,可在墙壁上喷防潮液,形成防潮层。
3、在适当的时候开、关窗。最好在中午和下午的时候经常开窗户,增加室内通风、保持干燥;而在早上、晚上湿度比较大,最好关闭门窗,防止水汽进入室内。
4、及时去潮。如洗涤、沐浴、烹任、晾衣等,都会引起水气冷凝,产生潮湿。此时,要及时去潮,比如把门窗关紧,并用排气扇抽出潮湿的空气,或用于拖把及时拖干地面溅水。
当地板冒水珠时,应及时去潮。而针对地砖返潮的处理方法有很多,在选择时,应根据地砖返潮的原因来选择合适的处理方法,才能达到最好的去潮效果。
