墙面鼓包的原因 墙面鼓包怎么处理
2020-9-21 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面鼓包如果不及时处理,就会存在安全隐患。引起墙面鼓包的原因有很多,那么你知道墙面鼓包的原因有哪些吗?墙面鼓包应该怎么处理呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
墙面鼓包的原因 墙面鼓包怎么处理
  一、墙面鼓包的原因
  1、施工不当。墙面鼓包有可能是因为墙面基层未干就刷乳胶漆面层,也有可能是在刮腻子前,原水泥层没有清理干净。
  2、墙面基础没有处理好。墙面基础没有处理好有三种情况,一是施工时没清干净杂质和灰尘,二是没有清理干净墙面油污或蜡质类的东西,三是墙面含碱量过高。
  3、施工材料质量不好,比如腻子胶水问题。
  4、墙体长期受潮。墙面内部潮湿也会导致墙面鼓包。
  二、墙面鼓包怎么处理
  1、如果是施工不当造成鼓包脱落的,那么涂抹乳胶漆前就要做好装修前期工作。要将室内各个房间的门窗敞开,让室内的墙壁和地面尽快干燥。如果条件允许,还可以抽湿,抽走空气中的水分,避免装修中乳胶漆在潮热环境中发霉变味。
  2、如果是局部性的墙面鼓包,可以只做部分刮除修补。如果是大面积的鼓包,则需要全部刮除再修补。但如果是由于墙面基底的腻子所引起的问题,那就需要铲除腻子,并选择好合适的腻子重刮再做一次。
  3、如果是施工材料质量不好造成鼓包脱落的,那么在选购材料时最好选择有知名度且质量好的材料。另外在刮腻子和刷乳胶漆时要注意工序安排,刮腻子后要停工几天确保干透,在第一次涂刷乳胶漆后也要延长时间进行干燥。
  4、如果是墙体长期受潮而造成鼓包脱落的,那么就要先检查是否有水龙头或其他可能导致渗水的设备,如果是则要先修理好水龙头、水管,确保这些设备不再渗水。接着把鼓包处的墙面打掉,铲掉起泡部分的墙面,重新处理。如果乳胶漆墙面鼓包是由于内部潮湿造成的,那么就先铲掉起泡部分见水泥墙,用封底漆先封底,干燥后再刮腻子,然后打磨、上底漆、面漆,如果不想影响美观,应将整个起泡的墙面最后都重新喷一遍或刷一遍。
  引起墙面鼓包的原因有很多,解决方法也有很多,在处理墙面鼓包时,要先找出墙面鼓包的原因,再针对愿意找出相应的处理办法。
