马桶漏水的原因 马桶漏水怎么处理
2020-9-28 来源于:pchouse PChouse原创
  马桶使用的时间长了,就容易出现各种问题,比如漏水。那么马桶漏水的原因有哪些?马桶漏水该如何处理呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
马桶漏水的原因 马桶漏水怎么处理
  一、马桶漏水的原因
  1、进水阀、排水阀开裂。马桶漏水有可能时因为厂家为减低生产成本,选用劣质材料生产,导致产品使用寿命减短,从而导致进水阀、排水阀等开裂。也有可能是安装时不细心所造成的。
  2、下水管出问题。马桶水箱漏水也有可能是因为下水管道的问题,下水管是连接马桶水箱的一个输送水的管子,这里出问题导致马桶水箱漏水的可能性也非常大。
  3、进水阀没有过滤网。马桶漏水也可能是因为马桶的进水阀没有过滤网或是排水阀的密封阀盖没有盖严实。
  4、水箱配件的问题。水箱配件各机构在动作时产生干扰,导致漏水。比如水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,造成漏水。还有浮球杆过长,浮球过大,造成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自由升降,导致密封失效而漏水。
  二、马桶漏水怎么处理
  1、如果是进水阀、排水阀的问题,那么就需要用许多专业工具来检测,这种情况下最好请专业人士进行维修。
  2、如果是下水管的问题,那么就需要仔细检查马桶与下水管接口处是不是松动了,或者是不是管道破裂了。如果是管道破裂,就需要重新更换管道;如果只是没接好,可以用一些铁丝或固定材料将其固定。
  3、如果是马桶排水阀的密封阀盖没有盖严实导致马桶出现漏水,那么可以更换密封阀盖来解决,换一个材质更好的密封盖,以免再次出现这一问题。
  4、如果是水箱配件的问题,那么就需要检查水箱球形浮漂与进水开关的连接处是否松动、浮漂到位而开关是否未关导致进水不停,水满后从直立的泄水管流出。此时只要将浮漂和水阀开关连接处拧紧即可。如果是橡皮球阀损坏,密封不严,出现漏水,需要立即更换。
  马桶漏水的原因有很多,解决的方法也有很多,因此,当马桶出现漏水的现象时,应先找出原因,再针对原因选择相对应的解决方法。
