洗衣机是用来清洗衣服的,但洗衣机需要定期进行清洁,这不只是为了方便洗衣机的正常运作,更是为了延长其使用寿命。洗衣机使用需要怎么清洁,怎样用可以更省水?今日我们就来聊聊洗衣机的问题。
一、洗衣机该如何清洁
1、将配有洗衣机专用清洁剂的水按洗衣机正常水位加入,按正常洗涤模式运行洗衣,运行约二十分钟左右停止,待浸泡两个小时后继续运行洗衣机三十分钟,然后排水,晾干。
2、打开洗衣机洗涤剂添加盒,加入混合好的除垢剂溶液,运行洗衣机,半小时后将除垢液从排水管排出,然后将排出的除垢液再次加入洗涤剂添加盒,如此反复多次,最后用清水冲洗晾干即可。
3、将清水加至洗衣机高水位线,浸泡两小时左右,然后加入两瓶双氧水和适量洗衣粉,按正常洗涤过程清洗一遍即可。
二、洗衣机怎样使用更省水
1、每次放水不要过多
这里提到的放水主要是指我们在平时洗衣服的放水,粗心的小伙伴一般都是把水放满之后再把衣服扔进洗衣机进行洗衣服,但是洗衣机的原理是通过衣服之间的摩擦和随着水流的搅动,来使洗衣液与衣服中的污垢能够完全接触,进而起到清洗衣服的效果,所以正确的做法应该是,把水放到刚好没过衣服,且能够让洗衣机轻松转动为最佳。
2、减少漂洗的次数节约用水
在大多数人的印象里,认为漂洗的次数越多,衣服洗的也就越干净,其实这也是分情况的,如果仅仅是因为发现漂洗过的水有气泡或者颜色发生改变,就认为是水已经不干净了就要换水,这是错误的做法,因为一方面有些衣服容易掉颜色,另外在漂洗的过程中随着搅拌而产生的泡沫不一定就是肥皂或洗衣液的泡沫,所以正常的漂洗应该在三次左右即可。
3、提前浸泡减少机洗的损耗
在机洗之前把衣服做一个浸泡的处理,浸泡好了之后再进行机洗和漂洗,效果就会好很多,而且可以节约一部分机洗的时间和损耗,毕竟机器越用越旧,所以浸泡是一个减少机洗并达到洗干净衣服效果的一个好办法。
4、重复利用机洗水
一般我们习惯洗衣服都是攒了一周的衣服或者半个月的衣服,所以一般都要分两批到三批来清洗,那当第一批衣服洗完,准备要排到下水道的水其实可以先留到一个空盆中,等到下一批的衣服清洗时使用,即使是已经脏了的水也可以留作拖地的涮洗拖布的水,总之,加大对水的利用率,节约用水才能做得更到位。
5、半自动洗衣机更节约水
现在很多家庭为了节约时间并提高效率,都喜欢全自动的洗衣机,因为只要把衣服扔倒洗衣机里,其他的事情就都是洗衣机完成了,但是半自动的洗衣机则需要认为的控制水量,也正因为如此,全自动的洗衣机比半自动洗衣机要多浪费很多水。
可见,洗衣机清洁需要适当地使用清洁剂,想要更省水需要注意方法,比如每次放水不要过多、减少漂洗的次数节约用水、提前浸泡减少机洗的损耗、重复利用机洗水等,省时更省水。
