浴室是用水量较大的区域,如果防水做得不好的话,容易出现漏水的情况,浴室地板漏水应该怎么处理?防水地砖有哪些?今日我们就来聊聊浴室地板漏水及防水地砖的问题。
一、浴室地板漏水如何处理
1、要找到防水层,必须提高渗水区域的地砖。清洁后,用塞子清洁并密封防水层;密封后,涂上防水涂料,记得刷几次,防水后,可以重新铺设地砖。
2、如果水管漏水,先切割瓷砖和防水层,检查泄漏位置,找到泄漏的水管接头。确认连接后,需要重新对接。在对接之前,可以在界面处缠绕更多的原料带。对接后,地面可以用水泥砂浆压平,地砖重新铺设。
3、如果水管破裂,更换水管。更换水管后,必须密封接口。地漏和污水管之间的界面优选匹配。
二、防水地砖推荐
1、釉面砖
从字面上来解释,釉面砖就是在地砖的表面涂上一层釉面,可以让地砖表面更光滑、更亮丽,而且还更方便清洁。此外,还拥有吸水性低、抗污性强等特点,因此被广泛运用于家居生活当中。
2、通体砖
通体砖表面没有一层釉面,所以具有防滑性和耐磨性强等特点,因此非常适合防滑的地方使用,被人们广泛运用于卫生间和其他公共场所,有小孩和老人的家庭不妨考虑考虑。
3、抛光砖
抛光砖的表层经过了抛光处理,具有耐磨、硬度强等特点,因此被广泛使用于家居生活当中。但是在选择产品时要选择大品牌的产品,这样质量才比较有保障。
4、玻化砖
玻化砖是所有地砖中强度最强的,不但装饰效果好,而且还具有防水、防潮、耐磨、容易清洗等特点,因此,深受消费者的青睐和喜欢。
5、大理石砖
大理石砖不但耐磨性好,而且造价也非常便宜,因此被广泛使用于楼梯之上。但是它的颜色比较单调,很难搭配,不适合对家装有要求的人使用。
6、亚光砖
亚光砖从字面上来解释就是亮度比较弱的地砖,它不但非常好看,而且还具有耐磨、硬度高等特点,因此,深受大家的青睐和喜欢。
可见,浴室装修一定要注意使用防水地砖,让地板免去漏水的风险。一旦出现了地板漏水情况,需要找到具体原因,然后根据具体原因找出对策,再区别有效地处理。
正在加载中...
