浴室是房屋中用水量较大的区域之一,尤其需要注意防水漏水问题,浴室如果出现了漏水应该如何检修?浴室防水应该怎么做?今日我们就来聊聊浴室漏水防水问题。
一、浴室漏水如何检修
1、管道渗水量的测定:管道渗漏是指上下水管、地漏、马桶接头破损等缺陷造成的渗漏。其检验方法为:
上水管泄漏:这种情况的特点是持续不间断的泄漏,有时泄漏会不断增加。例如,如果水管的主阀关闭,泄漏将立即减少。
降液管泄漏首先观察泄漏量并做好记录。然后打开所有水龙头和马桶多次冲水,并将水倒入地漏。如果此时泄漏量增加,则意味着管道损坏并泄漏。
2、表面泄漏:表面泄漏有两种识别方法。具体识别方法如下:
采用管道泄漏检测识别方法进行检测。如果确定不是管道泄漏,则是表面泄漏。
只有在洗澡和拖地等条件下才会发生渗漏,即当水淋到或积聚在地面和墙壁上时,可确定为表面渗漏。
二、浴室防水方法有哪些
1、在对浴室进行防水前,必须要先检查地面的平整,这样才能保证地面再涂刷防水材料均匀,不会导致地面整体的不均匀。
2、浴室的接缝其实是指墙面与地面、管道与地面的接缝,在接缝涂抹防水材料的时候要一步到位,特别是边角处一定要注意涂抹材料的接缝。
就家居空间的墙面来说,不外乎就是承重墙与非承重墙,显然浴室属于后者,也就是要对整个浴室的墙面进行涂抹防水材料,这样才能避免积水浸透墙面。
3、在装修施工结束后,应将浴室的下水口塞住,这样才能对整个卫生空间进行防水试验的检验,看有无漏水的地方。
可见,浴室防水需要注意先检查地面的平整,这样才能保证地面再涂刷防水材料均匀等,一旦出现漏水情况,就需要根据漏水的位置及形态进行原因排查及处理。
