房屋装修需要考虑地板问题,有人选择软木地板,在选择软木地板前都会考虑其优缺点,软木地板优缺点有哪些?又应该如何铺设?今日我们就来聊聊软木地板的优缺点的问题。
一、软木地板优缺点有哪些
优点:
1、脚感柔软舒适
软木地板具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。
2、防滑性能好
软木地板具有比较好的防滑性。目前来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大的特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,安全性非常高。
3、能够吸收噪音
软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。
缺点:
1、耐磨抗压性稍逊
如果压强较大的物体压地板可能会被压出坑来。如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的压坑就可能是不能恢复的。日常生活中,最好穿软底鞋在软木地板上行走,防止将沙粒带入室内,建议在门口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,减少对地板的磨损。
2、清洁打理相对不易
带有沟纹,软木地板是将软木用胶粘压在一起的外表相对粗糙。视觉上呈现出原生态的感觉。但正是这样的结构,会更容易存灰,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。
二、软木地板如何铺设
1、安装软木地板前要用打磨机打磨地板,将表面的凸出物品都打平,如有附着物要一起清除掉,如地面有缺口要及时填补,弄好后进行二次精磨,控制好地面平整度。
2、安装软木地板前还要把地面的颗粒物和灰尘去除,建议用吸尘器吸干净地面浮沉,然后用拖把拖一下地面,并开风扇把地面吹干。
3、前期准备工作做好后,可以用滚涂界面剂粘贴地板,滚涂界面剂能让原始地面与地板粘在一起,充分保证了地面水泥和地板的衔接性,并具有防水防潮的功能。
4、软木地板铺好后,先把窗户关闭5个小时,然后再用打磨机除去水泥表面的毛刺。
5、铺好软木地板,还要用专用油漆滚涂,使地板看起来更平整美观,滚涂时要注意每个位置的颜色都要均匀,力求整个地板颜色一致。
6、等软木地板干后,再用吸尘器吸一下表面的灰尘,让地板看起来更干净整洁。
可见,软木地板有着脚感柔软舒适、防滑性能好、能够吸收噪音的优点,又有着耐磨抗压性稍逊、清洁打理相对不易等缺点,此外,软木地板需要注意铺设步骤,避免方法错误。
