马赛克地板划痕如何处理 马赛克地板选购指南
2020-9-25 来源于:pchouse PChouse原创
  马赛克是瓷砖分类之一,马赛克瓷砖用作地板就叫做马赛克地板。马赛克地板在使用过程中可能会出现划痕的情况,应该怎么处理?今日我们就来聊聊马赛克地板的问题。
  一、马赛克地板划痕如何处理
  1、牙膏擦拭
  若瓷砖划痕不是很严重,没有破坏瓷砖表面结构的话,可以在划痕处涂抹牙膏,然后用干布反复擦拭,再涂些蜡油上去,用净布擦干净即可。
  2、洁厕净去除
  若没有破坏瓷砖结构的话,可以用洁厕净来解决,在瓷砖划痕处滴上几滴洁厕净,等待1到2分钟后,然后用抹布擦拭直到划痕消失为止。
  3、草酸法
  以在软抹布滴上草酸,然后用力擦拭划痕处即可,但是草酸有两个问题,一是要到专门卖化学试剂的地方购买,二是在使用时要控制好量,不可滴太多,以免给瓷砖造成更严重的影响。
  4、修复剂
  可以购买瓷砖修复剂进行修复,用毛笔沾上修复剂在划痕处描,等待30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,直到划痕消失不见为止。
  5、油漆或者指甲油
  若痕迹比较明显的话,可以用同色油漆或指甲油涂抹,但是在涂抹之前要将瓷砖表面处理干净,这样才能达到光亮如新的效果。
  6、打蜡
  不同的划痕,处理方式也是不同的,以前保养瓷砖是打蜡,而打蜡不但能去除瓷砖的划痕,而且还可以让瓷砖恢复光泽,光亮如新,因此深受大家的青睐和喜欢。
  二、马赛克地板选购指南
  1、确定马赛克的使用场景、风格。比如家里是北欧风格,马赛克需要贴在卫浴间,那么可以选择白色的陶瓷马赛克。另外根据不少业主的惨痛经验,建议各位不要标新立异,选择那些“奇葩”马赛克,如果以后被损坏,想补回去,就很难再找到同款了;如果坚持要选择个性的,那么不妨在第一次购买的时候就多一些给未来备用。
  2、确定种类、材质和规格。比如你想用在卧室,那么建议采用贝壳马赛克,这个类型的没有辐射和毒性,比较环保,很适合我们每天用来“休养生息”的卧室哦!
  3、在选购的时候一定要先看外包装和它的参数。包括它是否有易碎、防潮标志,确认好它们的生产时间、规格、数量、款式,外包装是否完好,包装内的马赛克是否有破损。
  4、看质量和吸水率,先上手摸一摸马赛克表面是不是光滑。还有厚度,一般来说厚度大的话密度也会变大,密度大吸水率就低。只需要一滴水,把水滴在背部,如果水被吸进去了,就说明马赛克的质量堪忧。
  可见,马赛克地板选购需要确定马赛克的使用场景、风格、种类、材质和规格等,更要看质量和吸水率等,此外,马赛克地板出现划痕可以通过打蜡、牙膏擦拭等方式进行处理。
