马赛克地板在现代生活中极为常见,人们在铺贴马赛克地板时会考虑其优缺点,究竟马赛克地板优缺点有哪些?铺贴的步骤又有哪些?今日我们就来聊聊马赛克地板的问题。
一、马赛克地板优缺点有哪些
优点:
1、身材小巧,善于变化,可以适应不同弧度的表面铺贴。
2、颜色图案丰富,色彩鲜艳,装饰性好。
3、吸水性低,防滑,具有和瓷砖一样的物理性质。
缺点:
1、适合小面积用,大面积容易视觉疲劳,造价也不低。
2、颗粒小缝隙多,填缝剂需要用得好一些,否则缝隙不好清理。
二、马赛克地板如何铺设
1、检查施工的材料
在施工之前,仔细地检查包装箱里的马赛克是否足够的来完成工作,在每一个包装箱上面,都会显示产品的型号、色号、生产批号、以及其他详细资料。
2、荡平墙面基础
将墙面的基础荡平且必须是平滑及同一颜色的。
3、划线
在墙面上划线确定每一贴马赛克的准确位置。将3贴马赛克在地面上并排地铺开,使得贴与贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格,每个方格放1贴马赛克。
4、准备瓷砖胶
准备好按照比例混合的瓷砖胶,用灰铲涂抹瓷砖胶,但是涂抹的面积不能超过放9贴马赛克的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶,然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在马赛克就可以准备上墙铺贴。
5、铺贴并固定
因为马赛克都是用网贴底的,因此可以直接地应用于已涂有瓷砖胶的墙面上。将马赛克垂直地铺贴。请注意:贴与贴之间的间隙一定要和每一贴的灰缝一致。
6、加固
在每一贴砖定位后,用灰板轻拍马赛克表面,使之牢固贴在墙上。
7、确保灰缝一致
在每一贴砖都固定之后,在开始放填缝料之前,砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度。这样就要靠用小灰铲来调整灰缝这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。
8 、填缝剂
准备好所需的填缝剂。使用小灰铲,每次取小量的混合的填缝剂,均匀涂于马赛克表面,小灰铲要对角的移动,先由下到上,再由上至下,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。
9、清洁
在填剂于透之前,开始清洁马赛克表面。准备两个桶,一个新清洁剂,一个装干净水,首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布,不用拧干,然后以打圈的方式拭擦马赛克表面。然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵,再用海绵擦马赛克表面,擦去所有的残留物。最后,再一次用海绵擦表面直至干净为止。
可见,马赛克地板有着身材小巧,善于变化,可以适应不同弧度的表面铺贴的优点,又有着大面积容易视觉疲劳,造价不低的缺点。此外,马赛克地板在铺贴时需要注意步骤,每个步骤都不可或缺。
