窗户在安装时一定要细心谨慎,不然后期使用时会遇到很多麻烦。今天PChouse就来和大家一起聊聊窗户安装那些事儿。
一、窗户排水孔如何做
对常用的带纱扇滑道的推拉窗,即三滑道推拉窗,中间滑道是否开排水孔,产品的行业标准没有提及,但就北方而言,由于室内外温差较大,加上塑钢窗密封性能较好,所以玻璃(指单层玻璃窗)表面常凝有水雾,使中间滑道与纱窗之间积水,为及时将水排出,要在中间滑道加工排水孔。中间滑道加工排水孔比外滑道加工排水孔困难,有在焊框前用长钻头从窗框端部成一定角度在选定的位置上钻孔,也有用T型铣刀直接在端部铣口,后一种方法比前一种美观且排水效果也好。
二、窗户如何填充伸缩缝
一般情况下,钢、木门窗与洞口的间隙是采用水泥砂浆填充的,对塑钢门窗而言,因PVC 塑钢窗框的热膨胀系数远比钢、铝、水泥的大,用水泥填充往往会使塑钢窗因温度变化无法伸缩而变形,因此应该用弹性材料填充间隙。
在塑钢门窗安装及验收的国家标准中提出,窗框与洞口之间的伸缩缝空腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料填充。填充伸缩缝比较好的方法是采用塑料发泡剂。其具备较好的粘结、固定、隔音、隔热、密封防潮、填补结构空缺等作用。在国外的门窗安装中应用是比较普遍的,在国内也逐渐被采用。因其价格较高,为降低安装成本,一般需要先有建筑施工单位把洞口用水泥砂浆抹好,单边留出5mm左右间隙,一般其间隙大小视洞口施工质量而定,塑钢窗采用膨胀螺栓定位后,用塑料发泡剂填充其间隙。
看了以上的介绍,大家都学会如何处理排水孔和伸缩缝的问题了吗?这两个部位可直接关系到窗户的密闭性问题,因此万万不可小觑哦。
