塑钢窗搭接步骤至关重要,今天PChouse就和大家一起看看塑钢窗该如何搭接。
一、塑钢窗该如何搭接
塑钢窗框与窗扇采用搭接方式进行密封,扇与框的搭接部分称为搭接量。行业标准对搭接量没做规定。对于平开窗,搭接量一般在8到10mm之间。如条件允许,搭接量尽量选择大些,这样在安装和使用中,即使框扇搭接位置少许错位,也能保证框扇之间的密封。采用不同的五金件,也是影响搭接量的因素。若采用普通的执手,框扇搭接量可选择大些,若采用传动执手,框扇之间需要一定的间隙安装传动器,所以搭接量就得小些,否则,安装在扇上的传动器易与窗框相碰,影响窗扇的开关。
由于窗框和窗扇制作的尺寸偏差,窗框安装的直线度偏差,以及所采用的滑轮的高度变化,都会使框扇的实际搭接量和安装间隙发生变化。当扇与上框搭接量增大时,安装间隙减小,严重时会使窗扇安装困难,窗与上部密封块摩擦力增大,造成窗扇开启费力。上部搭界搭接量减小时,会使密封性能下降,搭接量太小时,还会增加推拉窗脱落的危险。因此,在搭接量确定时要注意所采用的塑钢型材框凸筋、扇槽深的尺寸变化以及所选用的滑轮、密封块的尺寸的配套性。
二、塑钢窗检修怎么做
1、窗扇掉角会造成漏风。由于窗扇的中空玻璃自重都很大,如果安装时没有合理垫好垫片,就会造成窗扇掉角。对于不严重的掉角,可以通过调整五金来复位,如果掉角比较严重了,就需要拆下玻璃重新垫玻璃了。
2、压条对接角处漏风在维修中非常常见。每个窗框都有一套排水系统,外侧排水孔是与放置中空玻璃的腔体相连的,冷空气会顺着排水孔进入玻璃腔,如果压条处对角不严或胶条缺失,就会感觉漏风,只要用密封胶在压条对角处密封下就可以了。
3、胶条老化、缺失造成漏风就需要更换老化的胶条或是填补缺失的胶条来达到密封的效果。
看了以上的介绍,大家学会如何搭接塑钢窗了吗?
