冰箱是每家必备的大家电之一,那么使用时有什么注意事项呢?PChouse为大家讲解一下。
1、根据冰箱停放的位置来说,它不应该接近有热源的地方。因为本身在工作的过程中,都是需要向外散发出大量的热能,如果把它放在一个周围也比较热的地方,就会影响冰箱自身的散热,这样子不但会增加机器运行时的耗电量,一般会多出25%。而严重的是会直接影响冰箱的使用寿命,所以在放置冰箱的时候周围一定不要有热源。
2、尽量不要与其他电器使用同一个插座。这个原因也很简单,就是不管任何电器在启动的瞬间都会产生大量的电流,而对于插座来说就会承受很大的压力,所以就很容易出现短路的现象,从而引发火灾。如果不得已需要使用同一个的话,那么就需要确保使用的插座可以同时承受两个电器同时激发出的强大电流,否则一定要分开使用。
3、冰箱不要放置很长时间不使用,因为如果长期不使用,里边的各个零件就会停止运转,加之受到外部空气的影响,就很容易造成冰箱内部的管路与线路发生腐蚀的情况,而一旦出现这样,就会影响冰箱的使用寿命。如果因为某种原因不得已闲置的话,也要隔段时间对其内部进行清洁打扫,保持里边的卫生。
