按压式水龙头该如何维修呢,快和PChouse一起看看吧。
一、如何检修按压式水龙头
1、关闭供水,卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。
2、取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。要注意的是旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
二、如何检修水龙头阀座
1、如果换了个垫圈后水龙头还滴水,那就有可能是水龙头阀座出了问题。一个损坏了的垫圈可能会使水龙头阀座被金属阀芯磨损变得不平,或者水中化学物质的沉积可能形成了残渣,它使得垫圈不能与阀座完全压紧。
2、这时可以换掉水龙头座。如果有阀座松紧扳手,那么拆掉旧的阀座就是件很简单的事情。把阀座松紧扳手插进阀座里,然后向逆时针方向扳动它。一旦把旧的阀座拆下来,就需确定买的新阀座与原来的完全相同。如果阀座无法拆下来,就插入一个能滑入旧阀座的适当位置并提供密封的阀座套。
看了以上的介绍,大家都学会该如何维修按压式水龙头和阀座了吗?
