冷热水龙头是备受消费者青睐的一款产品,那么究竟该如何拆卸呢,快和PChouse一起看看吧。
一、冷热水龙头的工作原理是什么
冷热水龙头是可同时实现冷热水的切换,以达到用户对冷水、热水的不同需求,同时可以被称为混水龙头。要想了解冷热水龙头的工作原理,我们就要首先了解一下冷热水龙头的基本构造。冷热水龙头主要由手柄、阀芯和进水编织管以及一些安装小部件组成,其中阀芯是调节水温的主要部件,阀芯多采用陶瓷或者不锈钢制作。
冷热水龙头的阀芯的底部有三个孔,一个控制冷水的进出,一个控制热水的进入,还有一个是控制阀芯内部的出水。为了保证调节水温时的准确性,冷热 水龙头阀芯的冷、热两个孔,都采用了密封圈。阀芯通过转动来控制两个孔的闭合,从而控制水的温度。若以左边的孔为热水出孔,右边的孔为冷水出口,当我们把手柄拧到左边的时候,带动陶瓷阀芯的移动,使热水孔完全被打开,这时候热水自然而然的就出来了。反之,当我们把手柄拧到右边时,冷水孔被打开,热水孔闭合,冷水自然就出来了。拧到中间,冷热水孔都开合了一部分,自然而然出来的就是温水。
二、如何拆卸冷热水龙头
1、关闭总开关。找到把手下的红蓝色点。用手扣开它,就显露出一个小孔。
2、用手电观察孔内,看里面一颗固定螺丝是十字口还是一字口,用相应的螺丝刀去松动它。少数品牌的这颗螺丝是内四方孔,这就较麻烦一些。没有工具时,用能够拆卸的其它替代工具要注意不要损坏螺丝口。
3、当松开这颗螺丝后,就能取下把手。这时可看到的一颗铜质大螺母,用活动大扳手拆卸螺母后,就可以取下龙头的阀芯。
4、观察阀芯下的铜质平面有无不平整或有无细微的砂粒,清除干净。取出平面上的橡胶密封圈观察有无破损。
5、一般来说,冷热龙头的整体性好,使用可靠性高。所以,打开后往往找不到明显的问题,这时,就是换一个阀芯就行了。最后,按上述程序反向安装。
看了以上的介绍,大家了解冷热水龙头了吗?
