家里线路的安装有明线和暗线之分,那暗线安装怎么走线呢?PChouse带大家一起了解下吧。
安装电线时,暗线安装的主要步骤如下:
1、施工之前,电工需要了解房屋的走向,可以根据图纸来布置电线,确定走线的合理性。否则安装好了之后,后期想要更改会非常麻烦。
2、如果有走向图,要确定灯具安装在什么位置,包括每个房间的插座,开关的位置。具体在哪,要在地面上画出走向,确定铺设的位置。如果需要穿墙或者经过吊顶,一定要做好标记。
3、根据之前做好的标记在墙上挖槽,同时要注意宽度和深度,要足以埋入电线管。
4、把线盒全部埋藏到墙面上,包括插座等等。之后就可以穿线,比较正确的做法是用钢丝穿过,之后再把电线拉过来。而很多家庭装修的时候,可能会把电线穿插在保护套管中。
5、等到电线全部穿好之后,就要与灯具或者插座相连接,最后做一下通电的测试,确保所有线路全部通电,之后再用水泥砂浆将墙面修补平整就可以了。
正在加载中...
