文章详情
厕所磁砖选择指标有哪些
455692022-4-17 来源于:PChouse PChouse原创
厕所磁砖选择指标有哪些
  由于厕所的湿度比较大,为此,铺贴瓷砖时要考虑防滑防潮的情况。那厕所磁砖选择指标有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、瓷砖质地密度
  选购卫浴空间的瓷砖对瓷砖本身的质量要求更加严格。选购瓷砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。
  二、瓷砖吸水率
  选购卫浴空间的瓷砖首先要注意其吸水率。一般来说,品质高的瓷砖,吸水率很低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
  三、砖面施釉程度
  选购时,可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别。可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌出现。
取消
所有评论
正在加载中...
