家里地板装修一般都需要铺贴瓷砖,比较讲究工艺。那瓷砖铺贴时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、铺贴之前先检查
一般在铺贴瓷砖之前都会进行相关检查,首先检查外包装箱瓷砖的尺寸、规格、色号等标注是否一致,检查瓷砖有无色差、崩瓷缺角、裂纹等现象。即在光线强度相同的情况下查看瓷砖颜色是否一致,同一个空间瓷砖应该表面干净,图案一致清晰。其次打开包装箱对瓷砖进行抽查,确认瓷砖符合相关规定才可以进行铺贴。
2、瓷砖预排要美观
瓷砖在铺贴之前要进行预排。预排的标准是瓷砖的每一个角落、墙面的每一个尽头。瓷砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的瓷砖排在次要部位、阴角处及视线不明显的部位,如门后侧、地面边墙或柜下,必须一致、对称。
3、墙面一定要平整
在铺贴瓷砖之前,要注意检查墙面的平整度,如果墙面平整度误差较大,虽然可以通过调整瓷砖与墙面水泥砂浆的厚度进行补救,但瓷砖与墙面之间水泥砂浆的厚度误差也会较大,随着后期水分蒸发等原因,可能会造成砖面不平整。
