房屋装修时,一些墙角处比较难施工。那墙面竖角怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、批灰处理
在下层施加一层灰,然后拉伸线,以便可以清晰地看到线。用灰刀清洁阴阳角和四周的凸起。
2、竖角弹线
弹线其实就是在墙的阳角处放下线坠,这时做出来的垂直线与平行线就是“阴阳角标准线”。
3、刷腻子
应先把角修直,然后平行地刮。用腻子沿着墨水线拉直角。干燥后,用2米的L形铝合金逐一拉动。从阴角侧到负角,将其推到角落并向前和向后摆动。平行刮削后,处理的负角度不会有小的曲线。干燥后,检查阴阳角度是否合格。依据垂直线,检查阴阳角壁的平整度。
4、防撞处理
在完成墙的竖角处理后,要进行保护工作。竖角的角度是凸的,所以有风险,要重视防撞处理,角度可以平滑和打磨。
