橱柜安装时可以怎么设计高度
2020-9-23 来源于:pchouse PChouse原创
橱柜安装时可以怎么设计高度
      橱柜的每个部分都会有适当的尺寸范围,那么安装时应该怎么设计高度呢?PChouse带大家了解一下。
      1、橱柜台面宽度,橱柜台面的宽度非常关键,设计得好坏会直接影响到你的操作舒适度,所以在设计橱柜的时候一定要先了解清楚台面的宽度标准来定才行。一般来说像橱柜台面宽度不可小于900mm×460mm。
  2、橱柜台面尺寸,橱柜台面尺寸可以设计在200mm宽也不要超过600mm,比如说像地柜门高度就是设计在500mm到700mm之间,是要看你的地柜的高度,还有踢脚板的高度,同时也还包括了台面下垂的高度,橱柜台面尺寸也可以从300mm到1000mm。
  3、灶面,灶面可以说是橱柜高度设计非常重要的一方面,灶面的高度一般来说也是设计在890mm,工作台与灶台深应该为10mm会比较合适,至少不能小于460mm,如果厨房空间比较大的的话,那么你就可以考虑设计到600mm,排油烟机的高度应使炉面到机底的距离为750mm。这样设计会比较合理,同时在设计时候还要考虑到厨房电器方面,冰箱如果是在后面散热的,两旁要各留50mm,比如说像顶部就是要留250mm空间,否则,散热慢,就是会影响到冰箱的功能。
  4、灶台,柜高度设计还少不了对灶台的设计,可以说灶台的高度也是比较重要的,这个高度也是直接影响了主妇炒菜时的感觉,如果是不合适就是会很费力的,那么这样也是很难炒出美味的菜来。
