陶瓷刀已成为家庭购买道具的首选,那么陶瓷刀该如何清洁呢,快和PChouse一起看看吧。
一、陶瓷刀清洁小窍门
1、清水处理法
由于陶瓷刀光洁度极高,如果染色污渍不是很明显或者刚刚才染上色,那么用清水或者普通的液体清洗剂或漂白剂清洗一遍风干就可以了。
2、橡皮擦拭法
有的污渍或颜色是时间长了没有处理留下的,用清水和洗洁精都清理不干净,这时可以准备一块新的小橡皮,用橡皮擦拭刀口染色污渍处,不一会儿就能把污渍全都转移到橡皮上;擦完正面后再用橡皮擦拭反面,注意用没有擦过的橡皮一面去擦拭,避免擦拭时重新沾染橡皮的污垢。用橡皮擦完后再用清水一冲,陶瓷刀又光洁如新了。
3、牙膏清洁法
用布或牙刷蘸上牙膏顺着刀表面的磨痕的方向擦,注意不要用那种透明的牙膏,就用普通的白色牙膏效果比较好,而且非常安全。
二、陶瓷刀清洁禁忌
1、不推荐使用洗碗机来清洗陶瓷刀。由于洗碗机在清洗过程中会使清洗的物品发生碰撞,例如表面坚硬的盘子,会使其他物品表面损坏,当然也包括刀。同时洗碗机对木质物品的使用寿命也有很大的影响,因为部分陶瓷刀的刀柄是采用木质材料,所以正常使用可以保持很长寿命的刀柄有可能会提前损坏。因为刀刃非常锋利,在把清洗后的物品从洗碗机中取出的时候,如果不小心,很容易会发生意外。
2、不要用金属制的清洁球等擦拭,因为金属粉的作用有可能导致刀刃变黑。陶瓷刀表面泛黄可以用一些酸性溶液如消毒液、洁厕灵来清洁,但注意不要用强酸,否则会腐蚀刀刃。清洗完后要注意风干后放置在刀具架上保存,避免沾染灰尘、油污。
看了以上的介绍,大家都学会该如何清洁陶瓷刀了吗?那就赶快行动吧。
