家里安装橱柜时,需要考虑各方面细节,尤其是插座的高度。那橱柜台面上插座标高通常是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
普通插座标高0.3米,厨房家用电器插座标高1米,抽油烟机和卫生间热水器插座标高1.8米。一般台离地高度在0.8~0.9m之间,那么普通插座距离台面应该在0.5~0.6m之间。
若是厨房电器灶,可在离地面高度50~60cm的后墙上设置电源插座。抽油烟机的电源插座一般距地面高度2.1米左右,取抽油烟机的中间位置。微波炉和消毒柜的电源插座一般距离地面高度2米左右。电饭煲、烤箱、榨汁机、电水壶、电磁炉等电器插座一般选用五孔带地线的,安装高度1.2米左右。冰箱的典雅插座安装高度是距地面50厘米左右。煤气灶带电磁炉的电源插座应防止在煤气灶柜后面,距离地面高度在50厘米左右。
此外,国家规范标准中,对于家庭厨房电源插座有明确规定,插座必须在30厘米以上,若在30~150cm之间必须要有保护措施。
正在加载中...
