厨房里的排气扇应该怎么清洗
2020-9-24 来源于:pchouse PChouse原创
厨房里的排气扇应该怎么清洗
      厨房油烟较大,那么厨房用的排气扇要怎么清洗呢?PChouse为大家讲解一下。
      1、轻轻小心的拔掉排风扇的电源,扭松前后的螺丝,取下排气扇的后罩,拔出排气扇的接线器,将过滤网和后罩一起拿开,注意都不要太大力。
  2、用洗洁精和清水调和为适当浓度,有油污的话就用热水和洗洁精。将过滤网与后罩放入容器内,洗大概10到15分钟后换上清水清洗,注意一定不要将小马达浸入水中,也不要用水冲洗小马达。
  3、将过滤网和后罩重新安装回原处。距离不宜过近,应保持湿度均衡和空气流通。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施来防止潮湿,在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,使在冷凝过程中减少细菌滋生,更加卫生。
  4、清洗完后,再向电动机外壳加油孔内滴几滴机油,机油是防止生锈的。过滤式的换气扇还应定期清洗过滤网格,如果是活性炭的网格,则须晾干,否则会影响过滤作用。
  5、水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换,保证水的纯度。长时间运行后,可能过滤网、风帘的风量和制冷效果会有影响,因为灰尘、污物的阻塞。所以,最好每两周清洗一次。距离也不宜过短,以免空气流通及湿度的不均衡。
