卫生间大部分的使用都会需要用到水,那么卫生间做防水有哪些步骤呢?PChouse为大家讲解一下。
1、前期准备,把卫生间内的水电路进行合理的改造施工,水电方面的工作做好之后是进行基层的处理,也就是把之前剩余的装饰材料进行清理,保持地面干净;然后利用水泥砂浆把地面做平,这样可以避免防水涂料铺设的时候出现渗漏,施工的时候要特别注意死角和墙面衔接处,施工过程中不能出现漏刷的地方。
2、防水涂料的铺设,在铺防水涂料的时候要注意涂刷均匀,厚度要保证在1.6mm以上,死角和墙面衔接处要特别注意不能遗漏,有的家庭为了保证防水质量会铺设两层防水涂料,但是这里要注意两次施工的时间间隔,必须等第一层防水涂料彻底干透后才能进行第二次施工,否则会影响防水效果。
3、防水涂料铺设结束的24小时后要进行闭水试验,这是检测防水涂料铺设是否成功的检测。具体实施方法是把下水口堵住,然后在门口砌上一道大概30厘米的坎,接着在卫生间里注入20厘米的水,观察是否有漏水的现象,如果有可以及时补救。
4、铺设保护层,在闭水试验的一周后,这个时候防水涂料已经形成了防水膜,我们会在防水涂料上面再铺上一层水泥砂浆用来作为保护层,这一层不仅可以保护防水涂料,同时也方便日后贴瓷砖。在铺设完保护层之后还需在做一次闭水试验,作为最后一次检查,检查结束完成。
