墙面装修时,一般都会用到乳胶漆涂刷。然而,乳胶漆墙裂缝怎么修补?PChouse带大家一起了解下吧。
1、处理基层墙面
首先在墙体裂缝的地方,将墙面的基层全部处理干净,之后可以先在墙面贴上一层确良布、牛皮纸或者报纸,然后再上腻子,刷乳胶漆。这种方法是利用纤维的张力,来保证乳胶漆的漆膜完整,方法比较简单易行。
2、安装石膏板
还可以将墙面表面的保温板去掉,或者将水泥墙除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五里板”,然后在上面做乳胶漆,这种方法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。
3、用弹性腻子弥补
采用带有弹性的装饰材料。目前有一种处理墙面基底的材料叫“弹性腻子”,这种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。当然这些材料本身的“弹性”较小,在裂缝比较大的墙面上可能就不怎么起作用了。
