墙衣的施工方法
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
墙衣的施工方法
  墙面装修时,涉及到很多方面的工序。那墙衣的施工方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、首先把之前准备好的混合物用手涂在铲上,再把墙衣擦到墙体上,同时还要用辊将其擦拭匀称,确保墙衣的厚度在1~2mm左右,如果发现干燥后的墙面有不匀称的地方,可以浇一点温水,再在墙面补上混合好的产品,用辊刷再仔细辊刷辊压,即可弥补裸露,而无需补充新材料。
  2、在最后抹墙面的时候,辊刷的方向必须采用反方向,这是因为没有方向的辊涂会让该产品原本有的纹理显得愈加混乱,在阳光折射的效果下,这种没有一丝光彩的墙面会造成不均匀的视觉效果,影响人们的家居体验。
  3、由于墙衣质料非常厚,墙面的阴阳角不容易涂抹均匀,因此必须用刮腻子的塑料刮板来涂抹,然后用辊刷轻轻辊涂一遍。
