马桶圈是马桶的组成部分,在使用过程中容易出现发黄的情况,马桶圈发黄如何处理?如果马桶堵塞了又应该怎么办?今日我们就来聊聊马桶圈发黄及马桶堵塞的问题。
一、马桶圈发黄如何处理
1、马桶座圈变黄,可以使用洁厕剂喷淋黄斑处,等过几分钟,再用刷子反复刷洗。
2、马桶座圈变黄还可以使用洗洁精擦拭,洗洁剂对于污渍的清洁效果很好,再借助刷子,一会就干净了。
3、或者利用可乐,将可乐滴在黄斑处,用刷子擦拭就行。
二、马桶堵塞如何处理
1、软通气管
可尝试用一个比较长的,不硬但也不是很软的,软通气管插进去,边往里通边用水冲,水不要冲劲太大,以免外溅,直到冲通,然后冲水。
很多时候厕所堵住了都是因为厕所里面残留了大量的的牙签、骨等比较不容易冲下去的东西,所以平时的时候应该要注意这方面的问题,压强疏通法在这种情况下可以用,具体操作为:找一段长一点的塑料水管,一头接到自来水管,一头塞入马桶口,然后把马桶口用不要的布之类的东西堵住,最好是塞用一整块以免布散掉之后堵得更严重,第二步打开自来水,这样会利用水压疏通管道。
2、利用饮料瓶疏通
买瓶大可乐回来,先把饮料喝完,再把可乐瓶口下方剪掉,剪掉后把它倒着放在马桶里用手拿住底部往上抽几下就好啦。
3、利用湿抹布疏通厕所
可找一段软管,一头连好自来水,另一头包好抹布插到下水管道里。打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa,是完全可以冲开你家的下水道的。记得不要让软管两头漏水,以保持压力最高。
4、开水疏通
假如是因为纸屑等易分解物体堵塞,则可以先倒热水最好是开水,软化一下下水道管道里的堵塞物体,但是不要太急,要多泡一会儿,等堵塞物软化泡散后,看见污水慢慢排走,再用一大桶水一冲就可能通了。
5、通厕灵疏通
在超市购买一瓶通厕灵,这个带有腐蚀性,需要小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。最后半个小时后用方法1的吸马桶的那个工具皮老虎来使用。
可见,马桶圈发黄可以通过洁厕剂、洗洁精等进行清洗,马桶堵塞的话可以利用饮料瓶、通厕灵、饮料瓶等进行疏通,建议人们根据实际情况适当地进行处理。
