壁纸是房屋装修的重要材料,壁纸在使用过程中可能会出现脏了的情况,脏了就需要清洁。应该如何清洁壁纸污垢?壁纸又应该如何保养?今日我们就来聊聊壁纸清洁及保养问题。
一、如何清洁壁纸污垢
1、PVC塑料壁纸
PVC壁纸其表面主要采用聚氯乙烯树脂,PVC塑料壁纸是分层的,若室内的温差非常大,PVC塑料壁纸就可能热胀冷缩导致翘边。若PVC塑料壁纸出现卷边,可以用贴壁纸的胶水涂在翘边处,把翘处抚平,用吹风机吹10秒,用手使劲往翘边按,直至粘牢,再吹干。
2、发泡壁纸
发泡壁纸松软、厚实,表面呈现有弹性的凹凸状或有花纹图案,形如浮雕、木纹等。发泡壁纸凹凸的表面容易堆积灰尘,应定期清洗,以免影响美观,一般3-6个月清洗一次,可用吸尘器或毛刷蘸清水洗,注意不要将水渗入拼接处。
3、天然材质壁纸
由天然材质制成,如木材、草等,古朴自然,素雅大方。饮料或啤酒洒在壁纸上容易产生化学反应,使壁纸变色。液体溅到天然材质壁纸上应立即处理,先用半干白布拭擦,不起作用再用清洁壁纸的清洁剂摇一摇喷在污渍处,再用白布转圈擦拭。壁纸清洁器可用毛毯清洁器代替。
4、纯纸壁纸
纯纸壁纸是一种全部用纸浆制成的天然壁纸,透气性好,吸潮,是一种环保低碳的理想家装材料。纯纸壁纸清洁不能直接用水洗。如果纯纸壁纸有污点,不能用清水直接清洗,以免破坏壁纸完整性,可用橡皮擦轻轻拭擦。如发现壁纸起泡,可将壁纸表面的起泡用针扎破放出气体,再用注射针将胶水注入,用刮板刮平。
5、无纺布壁纸
无纺布壁纸是最容易清洁的壁纸,具有防液体和油脂层的外表层,耐洗能力强,因此可用放心的用抹布擦洗,比较难擦的区域甚至可以用小毛刷或金属刷,不必担心将壁纸刮伤。
二、如何保养壁纸
1、要注意壁纸贴完一个月内室内温差不可太大,室内温差过大容易导致壁纸开裂,而冬天人们容易在冷时开空调调高温度,睡觉时就把空调关掉,这样很容易导致室内温差过大,对壁纸的保养不好。
2、白天要注意通风,通风可以保持壁纸干燥,不容易开裂。
3、避免热气对着壁纸吹,壁纸遇热容易发生开裂、变色的情况,因此用户在冬季取暖时切忌不要把暖气直接对着壁纸吹。
4、日常清洁壁纸,壁纸要注意日常清洁,如果长期不清洁,导致壁纸积灰太深,污渍很可能渗入壁纸,到这时再清洁会很麻烦。日常清洁只要用吸尘器鸡毛掸子去除灰尘即可;每隔3-6个月,可以用海绵蘸取稀释后的清洁剂,把海绵拧干后擦拭,这样是为了防止海绵含水太多,水渗入壁纸,导致壁纸发霉。
5、出现翘边、起泡,如果壁纸出现翘边,可以用专用壁纸胶刷于壁纸背面,再用刮板刮压即可粘实;如果出现起泡的情况,可以用注射器注入胶水,然后轻轻下压,擦去多余的胶水就可以了。还有,在选择壁纸胶水的时候要注意选择环保的壁纸胶,不要选择那些胶粉加胶浆的,因为含有甲醛,要选择那些植物淀粉的免胶粉。
可见,壁纸清洁与保养是同步的,清洁污垢需要根据壁纸材料不同而区别对待,保养壁纸时需要注意通风透气,保持壁纸干燥,这样才不会开裂,也更能延长其使用寿命。
