恒温控制器该如何维修呢,快和PChouse一起看看吧。
一、恒温控制器该如何维修
恒温控制器通常安装在冰箱内部。转动它的可见控制旋钮就能调节冰箱/冷冻箱的温度。根据不同情况,可以通过多种方法检测这个控制器的有效性。具体如下所述:
1、如果压缩机一直在工作,请将控制旋钮转动到OFF(关)位置。如果压缩机还在运转,请拔掉冰箱的电源,然后取下控制旋钮,拆除用来固定恒温器的螺钉。将恒温器拔出来,去掉接线端的红色或蓝色电线。插上冰箱的电源。如果压缩机不运转,则说明恒温器出现了故障。请用一只新的恒温器换掉它。
2、如果从压缩机的接线端上拆下电线后,压缩机就运转了,那么可能是冰箱线路中的某个地方出现了短路。在这种情况下,不要尝试自行修复,而应打电话向专业维修人员求助。
3、如果冰箱或冷冻箱在运转但内部不冷,那么请拔掉电源,再用螺丝刀拆除恒温器。将恒温器的两根电线断开。用电工胶带把电线的末端缠在一起,然后插上电源。如果冰箱能正常地启动和运行,则说明恒温器出现了故障,应更换为一只同种类型的新恒温器。采用与旧件相同的方式连接这只新恒温器。
二、冷冻室正常但冷藏室无效果怎么办
如果冰箱的冷冻室工作正常,但冷藏室不冷,那请将控制它们的拨盘拨到中间位置。拆除这些旋钮(它们通常是靠摩擦力固定的),然后旋出装有温度控制器的壳体上的螺钉。这时您将在控制器附近看到空气管。将冷冻室恒温器上的旋钮放回原处,并旋转到OFF(关)位置。打开冰箱的门,仔细查看空气管。如果这条管道的开口没有在十分钟内变宽,则说明控制器出现了故障,应用一个新的同种类型的控制器进行更换。采用与旧件相同的方式连接这只新控制器。
看了以上介绍,大家学会维修恒温控制器了吗?
