使用燃气灶烹饪料理时,很有可能出现各种各样的问题,那么如果出现离焰和黄焰现象怎么办呢,快和PChouse一起看看吧。
一、离焰怎么办
离焰,是指当然气喷离火孔的速度大于燃烧速度时,火焰处于颤动状态。脱火,是指燃烧处于不稳定状态,火焰飘忽不定,甚至完全熄灭的现象。
离焰及脱火会导致未经燃烧的外泄燃气散发在室内,在空气中便形成大量的有毒气体或爆炸性气体,极易引起事故,十分危险。排除方法如下:
1、风门开度过大,这时只需在燃气灶背面调小风门即可。
2、当燃气压力过大也可能出现这种问题,因此,可以尝试把燃气总开关关小一点。
3、厨房空气流动太快也会发生这种问题,因为抽风过猛,这时只需适当关小门窗,油烟机打弱档即可。
4、火盖、火盖座没有配合好(或变形)也可能引发这种现象,只要调整好即可排除故障。
二、黄焰怎么办
正常燃气燃烧火焰呈浅蓝色,但在高温、缺氧条件下,会呈现明亮的淡黄色火焰,有时也呈红黄色,此时的火看起来似乎很旺,但实际上火苗软而无力,热效率很低,并使锅底积碳,而且会造成空气污染。排除方法如下:
1、灶具阀门开度过大,燃气过量,空气不足,会出现黄火,增大调风板开度,增加进风面积,火焰就会由黄变蓝。
2、引射管内有铁锈等杂物,会影响引射力而产生黄焰,只需卸下引射器清洗干净后装回即可。
3、喷嘴孔内有异物也会导致黄焰,清理干净即可;喷嘴与引射管不同心也会导致黄焰,只需调整燃烧器位置,使两者中心在同一轴线上即可。
4、发火圈火孔堵塞,清理发火圈火孔即可。
看了以上的介绍,大家学会处理离焰和黄焰问题了吗,只要按照说明操作,你也可以处理好这个问题哦。
