冰箱是我们日常生活中每天都在使用的家电,冰箱门是我们每天都会开启的部件。那么如果冰箱门开关出现了故障,该如何维修呢?今天PChouse就来和大家介绍一下冰箱门开关该如何维修,干货满满哦,记得做好笔记哟。
一、冰箱门开关该如何维修
冰箱的门框上有一个小小的按钮开关。这个部件用来操控冰箱里的灯光。如果这个开关出现了故障,冰箱里的灯可能会一直亮着,这样灯泡发出的热量会给冰箱内的制冷带来麻烦。
1、请检查灯泡,看看它是否烧坏了。如果没有,请按下门开关上的按钮。
2、如果灯仍然亮着,请用抹布清洁开关。然后从门框上拆下开关。将隐藏在塑料镶边下的定位螺钉拆卸下来,再用螺丝刀将开关从门框里撬出来,或者将门框的镶边撬开,使开关露出。然后用设定为RX1档的万用表测试开关。
3、将万用表的两个探针分别夹在两个接线端上,然后按下按钮。仪表的读数应为零。如果刻度盘上的指针指向大于零的位置,那表明开关出了问题,需要更换为一只同种类型的新开关。
二、如何检修限温开关
只有无霜冰箱和无霜冷冻箱配置了限温开关。它的功能是防止除霜的加热元件超过预定温度。如果冰箱的冷冻室里大量结霜,则可能是限温开关出现了问题。不过,其他部件如蒸发器风扇、除霜定时器和除霜加热器也可能导致同样的问题。请检查这些部件是否出现了故障。如果这些部件的工作运行状态都正常,则问题很可能出在限温开关上。不要尝试自行维修限温开关,而应当打电话请专业维修人员来更换。
看了以上的介绍,大家都学会维修冰箱门的开关,以及检修限温开关了吗?如果学会了,那就赶快行动吧。
