冰箱不制冷该怎么处理呢,快和PChouse一起看看吧。
一、冰箱不制冷怎么办
1、温区关闭:检查各温区是否关闭。目前冰箱关闭有二种显示的方式,一种是关闭某一个温区出现该温区不显示温度。另一种关闭了某一个温区显示OF。
2、传感器故障:如果某个温区不制冷,如冷藏室或变温室,可检查该温区的传感器参数是否正常。
3、电磁阀不换向:按本网站《电脑冰箱冷藏结冰的故障检测流程》一文中的电磁阀检测方法检测电磁阀是否正常 。
4、毛细管堵:如果是某个温区不制冷,电磁阀正常换向,可判定是系统问题,需进一步开系统判定。
5、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果冰箱时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
6、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
二、冰箱制冷效果差怎么办
1、档位过低:检查温控档位设置是否过低,一般夏季档位不要调在5档以上,人工智能冰箱不要低于3度以下。
2、温度过低:检测冷藏温度是否低于0度或比设定温度明显偏低,按冷藏结冰流程进行分析。
3、食品放置:检查食品是否放置过多,特别是卧式冷柜不要超过食品线。
4、除霜问题:检查冰箱是不是长时间没有除霜,造成霜层过厚。
5、开门检查:咨询用户是否开门频繁,咨询用户正确使用,并检查门封是否闪缝。
6、产品放置:产品不要直晒,通风要良好,散热侧要与墙壁保持10公分以上距离。
7、低温补偿检查:对于单系统冰箱,检查环温高于16度低温补偿加热丝是否仍加热,如果加热,检查磁敏温度开关,如果加热但磁敏温度开关正常,可判定是主控板故障。
看了以上的介绍,大家都学会该如何检修冰箱故障了吗?
