墙面装修时,如果表面不够平整的话,会不符合具体的标准。那墙面平整度验收标准有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、里面垂直度:采用2米垂直检测尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
2、表面平整度:采用2米靠尺和塞尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
3、阴阳角方正度:采用阴阳直角尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
4、分格条(缝)直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
