安装吊顶的话,需要了解清楚具体的流程与步骤。那扣板吊顶怎样操作?PChouse带大家一起了解下吧。
1、根据铝合金角撑板的设计高度,弹性线位于周围墙壁上,弹性线应清晰,位置准确,水平公差为±5mm。
2、沿高程线固定角铝。角铝的作用是密封天花板的边缘。用水泥钉将角铝固定在墙柱的上面。
3、确定龙骨位置线,因为每个铝合金块是一个成型的贴面,一般不能再切割,以确保天花板饰面的完整性和安装可靠性,根据铝合金的尺寸规格,和铝质天花板的尺寸,用于布置天花板框架的结构尺寸。铝合金方板面的基本布置是:板的组合应完整,当边缘留下时,左边缘的周长应对称均匀,并绘制排列的龙骨架位置线在高程线的上方。
4、安装铝质三角形吊顶时,注意主龙骨吊点的距离。根据设计推荐系列,中间部分应为拱形,龙骨拱高度不小于房间表面跨度的1/200。安装主龙骨后,应及时纠正位置和高度。
5、根据铝质节点板的尺寸,安装与板材配合的次级龙骨,通过吊件,将次级龙骨悬挂在主龙骨上。当需要延长辅助龙骨的长度时,辅助龙骨连接器用于在悬挂辅助龙骨时连接相对的两端,然后伸直并固定。
6、完全校正主龙骨和副龙骨的位置和水平。连接部件不应安装在错误的位置。检查已安装的铝板天花板框架,该框架应牢固可靠。满足相关规范后,可以执行下一步。
7、安装铝板时,应将二级骨头拉直。角撑板应平坦,不得翘曲。天花板的平整度不得超过5毫米。
8、铝制角撑板应及时清理干净。
