房屋装修时,工人会用到脚手架进行施工,起到很重要作用。那悬吊式脚手架主要由什么组成?PChouse带大家一起了解下吧。
悬吊式脚手架主要有主框,横框,交叉斜撑,脚手板,可调底座等组成。交叉拉杆又称斜拉杆、是纵向连接两副门架的交叉型拉杆。
固定底座:是简易底座,是由底板及插杆组成,它的作用与可调底座一样,不同的是,其不可进行高度方向上的调节。
交叉支撑:就是纵向连接两片门架的交叉型拉杆。两个交叉杆件的中部钻有圆孔,用于螺栓的固定,可以进行转动,以便于安装和运输的进行。杆件的两端被压扁部分钻有销孔,用于安装时与门架上的锁销进行锁牢。
连接棒:它是用于门架竖向的组装、接高作业中的连接件。在安装时,插入到上、下门架的立杆中,连接棒由主体和套环所构成,套环采用冲压或者中间钻孔塞焊的方式与棒体之间进行可靠固定。
万向轮:这一部件就是脚手架的底部滑轮结构,这种建筑脚手架配件能够实现脚手架的灵活移动以及刹车制动操作。
脚手板:脚手板是利用专用的挂扣将其挂钩在横杆上使用的。
