购买床时,不同款式,不同人群,使用的尺寸也不一样。那高低床尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
高低床的尺寸有国家标准,长为2米,宽为0.9米,高为1.8米。垫置床垫的高低床的安全护栏高度要大于等于38厘米,如果是没有垫置床垫的高低床,那么其护栏要大于等于20厘米,护栏不能太短,而护栏和床头前的缺口应在50~60厘米。
对于这类床铺,尺寸是不可忽视的一部分,因此在购买前,一定要明确家中是否有足够的空间来放置。一般来讲,钢制的高低床尺寸是固定的,长2米、宽1.6米,而木质高低床尺寸则多样些,下床通常会比上床大,比方说上床长2米、宽1.2米,下床长2米、宽1.5米,整床高1.7米,当然这些都只是大概尺寸,需要具体情况具体分析。
