二手房往往水电设施比较老旧需要重新布置,那么有什么注意事项呢?PChouse带大家了解一下吧。
1、要记得所有的水电改造在施工之前一定要先画出详细的施工布局图,并按照图纸严格施工,有改动的地方图纸也必须进行改动,以便以后业主做后期装修或改造维修时有图纸依据,防止水电路被破坏。
2、装修水电在弹线开槽的时候要注意冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深,同时为了方便后期检修,水路最好做走顶处理,如果您想节省一点材料可以走墙,但不建议走地。
3、装修水电注意冷热水管的分布一般情况下是左热右冷。如果管子走的不远,可采用冷水6分热水4分的做法。pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好,以防后期出现渗漏。水路改造后一定要有打压测试。
4、注意布线强弱电的间距,要在30---50公分,更不能同穿一根管内,同时一根线管里穿线一定要留40%的空间以便后期抽线检修。同时,装修水电注意事项里电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。
5、要注意房间里一定要多布插座,插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM。强电弱电一定要分开布线,且间隔距离至少要30cm以上。长距离的线管尽量用整管,如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。
