文章详情
安装地暖有哪些流程 如何选购地暖产品
516582020-10-26 来源于:PChouse PChouse原创
  地暖在使用前需要经历安装的步骤,地暖的是全屋的操作,工程量较大。究竟安装地暖有哪些流程?选购地暖产品应该注意什么?今日我们就来聊聊安装地暖的问题。
安装地暖有哪些流程 如何选购地暖产品
  一、安装地暖有哪些流程
  1、我们在安装前,需要准备好相应的材料及准备,例如准备好合适的地暖管,准备专用的安装工具。如果的集中供暖的话建议大家可以选耐高温的PB管材;如果是独立采暖的话适合选择PERT阻氧等,分水器有条件可以选择智能型的。如果做到了这些,那地暖的安装工作就完成了一半。
  2、我们需要了解相关的安装流程,并且遵从它的施工标准来进行安装,这样才能有较好的使用效果。具体流程如下:方案设计→材料进场→分水器固定安装→主管连接→铺设保温层、反射膜→地暖盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→边角伸缩缝设置→中间验收(地暖盘管打压)→合格后豆石回填施工→回填完毕进行(二次试压)→整体系统调试运行。当这些步骤都完成,地暖的安装工作也就完成了。
  二、如何选购地暖产品
  1、要看主材
  低温热水地暖首要看管材,PERT管材和PB管材是当今世界首推的地暖管路系统,管材当然要选名牌,生产PERT管材和PB管材的生产厂家起码要有10年以上的生产历史。
  2、要看保温材料
  地板采暖系统下的保温材料不仅可以最大减少热量的向下散失,也可以避免长期使用下保温材料的老化现象,地面材料应首先选用2厘米以上的挤塑保温板,如果选择聚苯乙烯发泡板,密度也不应低于30kg/m3。另外,保温板应该是阻燃料的,这一点非常重要。保温板上一定要用铝箔膜,这层铝箔膜不仅反射热量,也对保护加热导管不局部过热起到安全作用。此外,不要忘了一定要有边角保温和大区域的膨胀缝。
  3、要看智能温控器或者其他的辅助装置
  采用智能温控器可以提高地板采暖的舒适度,并且有效降低能耗。值得推荐的还有二次混水装置,作为地板采暖系统发展趋势,二次混水装置可以避免锅炉的频繁启动,直接降低能耗,或者是保护管道不受过高水温的伤害。
  4、安装设计
  地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年,引进国内也不过几十年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计研究与经验在我省尚欠成熟。因为设计良好的施工基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,造成地面龟裂等一系列问题。地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。
  5、要看技术支持和售后服务的承诺
  选择一家优秀的地暖公司,得到的不仅仅是良好的产品,更有优质的服务。采暖系统的采购,不仅要重视好的产品,更要看重产品背后好的技术支持和持久稳定的售后服务。地暖系统的供应商应该提供完整的施工方案和材料明细,让客户对产品的选择放心、对施工放心,同时重视施工后的调试以及一年一度的售后服务,为客户带来无忧的享受。关注产品的免费质保期,能看到产品背后更多的附加值。
  可见,选购地暖需要看主材、保温材料、智能温控器或者其他的辅助装置、安装设计、技术支持和售后服务的承诺等,不放过任何一个细节,才能选购到最好的地暖产品。
取消
所有评论
