家里进行消毒杀菌的话,需要了解一下事项。那家里消毒的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、关于可以直接加热的物品
在可直接接触食物的碗、筷等物品,可以直接用加热的方式进行消毒,因为目前国家卫健委多次说明,在56℃的温度下,30分钟即可将新型冠状病毒进行杀灭,当然,食物也要尽量食用完全煮熟的,刺身、3成熟之类的暂时还是算了吧。
2、关于无法直接加热的物品
蒸煮醋是没有效果的,熏醋还会带来副作用。醋酸挥发到房间后,可能对人体的呼吸道粘膜产生刺激作用,导致咽喉不适、恶心及呼吸困难。但是一些不可加热的器皿用醋来浸泡还是可以有效杀灭新型冠状病毒的,一般白醋的PH在2.5左右,在这个PH值浸泡物品30分钟,可以杀灭病毒,一些不能加热的物品,比如塑料等制品,可以选择用白醋浸泡的方式杀灭清洁病毒。
3、关于衣物
一般的不耐热的衣物,可以建议用含氯消毒剂、二氧化氯等消毒剂进行浸泡约10分钟(84消毒液就行,不过要控制好比例,5%含氯的1:100来和水混溶即可),当然如果没有这些,用56℃以上的水来煮20分钟以上也可以了。
