保险柜选购时该注意哪些呢,快和PChouse看看吧。
一、保险柜的安全级别如何认定
1、防盗保险柜在标准中定义为,在规定时间内抵抗规定条件下非正常进入装有机械、电子锁具(包括密码锁、IC卡锁等)的柜体。防盗保险柜的安全等级从它的产品型号上可以看得出来,例如FDG-A1/D-53,其中的A1就是代表它的安全级别。
2、防盗保险柜柜体外表面漆膜(或喷塑膜)的色泽应均匀一致,不能有明显的裂纹、气袍、斑点等缺陷。柜体高度小于等于600毫米的防盗保险柜,柜门与门框的上、右、左间隙小于等于1.5毫米,下间隙小于等于2毫米,缝隙过大会降低防盗性能。A类、B类防盗保险柜质量小于340公斤时应安装防撬固定孔、配备防撬固定件及指导固定的说明书,要加以注意并及时按说明书的要求固定。防盗保险柜一般门板厚度达8到10毫米。
二、保险柜选购注意事项
1、仔细检查箱,看看四面的钢板衔接程度如何,好的保险柜的箱体是由钢板一次性冲压形成的,四面几乎没有缝隙,有了非常好的防撬性能。同时轻轻敲击箱体,听听声音,好的保险柜的箱体完全是由全钢板组成的,敲击起来会有很清脆的声音,而有的产品是由内外两块很薄的铁皮组成,中间灌以泥沙,这种箱子敲击起来会发出很沉闷的声响。
2、从钢板选材来看,从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别,这些关系到使用电钻、切割等专用工具破坏时保险柜的承受能力。对于成型及焊接的检查,要查看柜体是否一次成型,检查柜门与门框之间的缝隙、开关是否灵活,缝隙过大则防撬功能减弱,对防火保险柜来说,过大的缝隙是绝不允许的。
3、传统结构是保险柜的核心部分。因其在箱体内用户无法察觉得到,但它正是防技术性开启的关键。用户在购买时可以要求商家打开门板后的后盖,查看内部的传统结构是否精密,传动是否灵活。另外也要查看锁栓结构,锁栓直径加粗最好,流行的天地锁栓格式就具有很好的防开启效果。
看了以上介绍,大家了解该如何选购保险柜了吗?
