指纹保险柜打不开怎么办 机械密码锁保险柜的开启方法
2020-10-12 来源于:pchouse PChouse原创
  保险柜的密码锁该如何打开呢,快和PChouse一起看看吧,记得做好笔记哦。
  一、指纹保险柜打不开怎么办
    1、在使用过程中如遇到指纹保险柜或保险柜打不开的问题,可以按如下方法解决。若按入手指后,系统反映很慢或不反映,则可能原因电池欠压,索引请更换电池。也可能因为是手指干燥,因此请补充水分。
    2、使用过程中,登记过的指纹较难通过,可能原因是手指按放不正确,此时应正确放置。也可能是因为登记时指纹没有采集好,所以请重新登记。也可能是因为手指纹理较差,所以请更换其他手指。手指干燥也是可能原因之一,此情况下应请补充水分。
    3、按"START"键后,屏幕亮但不显示,并蜂鸣器鸣叫,可能原因是电池欠压,此时请更换电池。
    4、按任意键无反应,则可能是电池电已耗尽,请使用外接备用电源,开门后立即更换内置电源,或者拔下电源再重新装上。
    二、机械密码锁保险柜的开启方法
    国内大部分机械保险柜的开锁办法如下:
    机械密码锁(假设为三组数码锁)假设密码锁的三组数码为(10)(20)(30)。
    1、无论标记线已对着哪组数码,都需以顺时针方向旋转四周,具体按说明书上的旋转周数后再继续旋转使(10)对准固定盘上面的标线即停。
    2、以逆时针方向旋转一周后再继续旋转使(20)对准上面标记线即可
    3、以顺时针方向旋转使(30)对准上面标记线即停,此时密码锁开启完毕。三组数码对号完成后,密码锁不要再动。有些是继续顺时针转动至不能转动为止,具体操作按说明书。然后将钥匙伸入锁孔内右旋或左旋开锁,扭动手柄外拉即可打开柜门。
    看了以上的介绍,大家都学会该如为保险柜开锁了吗?当然,最保险的方法是在购买时,按照工作人员的指导进行学习尝试,这样才能确保操作更加正确哟。
