漏水是一件很头疼是事情,然而不同情况的漏水怎么判断呢?PChouse为大家讲解一下。
1、 防水层渗漏水
一般来说,开发商在交房的时候会做一层防水层,但是很多工人在装修水电的时候会无意破坏这层防水层,所以一定要叮嘱工人小心施工。如果实在不小心破坏了防水,一定要重新做防水,以免后期渗漏。防水层渗漏水的判断方法是,把地漏堵上,地面放满水,等待1个小时左右后,观察楼下滴水情况,如果现象加重,可以判断为防水层渗漏。
2、进水管渗漏水
进水管渗漏水的判断方法是,关闭卫生间进水后,则楼下滴水停止。打开卫生间进水,则楼下滴水持续不断,滴水频率不变化。这样的渗漏水就是进水管渗漏的现象。具体确定方法是通过水暖工打压测量。可以确定是哪断水管渗漏水。
3、下水管道渗漏水
下水管道渗漏水的判断方法是,分别往地漏、手盆、座便等下水管道内冲水,不要淋水到地面。冲水1小时后,观察楼下渗漏水现象。如果渗漏水频率加快,加重了,就可以判断为下水管道渗漏水。
