洗衣机的主要作用就是清洗我们的日常衣物,但使用时间长了而没有定期清洗,容易滋生细菌、产生污垢,那么你知道洗衣机应该怎么清洁吗?使用洗衣机时要注意什么?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、使用洗衣机时要注意什么
1、平稳放置。要把洗衣机放平稳后再使用,如果洗衣机放的不平稳,往往会使摇缸往一边偏斜,时间已久,摇缸往往会出毛病。
2、尽量使用洗衣液洗衣服。在使用洗衣机洗衣服的时候,尽量使用洗衣液,其次是冲开的洗衣粉。不能直接把白花花的洗衣粉倒在衣服上,这样洗出来的衣服容易有白斑。绝大多数的洗衣机都配置有洗衣机槽盒,此处就是用来装洗衣粉的。
3、脱水时避免打开机盖。洗衣机脱水时或脱水桶未完全停止旋转时,不要打开机盖,以免发生危险。
4、避免放入容易掉色、容易掉毛的衣服。容易掉色的衣物不要放进洗衣机里面,容易掉毛的衣服也不可以。一般来说深色和大红色的衣服最爱掉色,羊毛衫等最爱起球掉毛。这些衣服脱下来后就要单独放置,而不要直接丢进洗衣机,会对其他衣服造成破坏。
二、洗衣机怎么清洁
1、用洗衣粉和双氧水清洗。在洗衣机中加入适量的清水与洗衣粉,再倒入适量的双氧水,启动洗衣机,让洗衣机高速运转起来。需要注意的是,等到洗衣机运转结束后,不要立刻将污水排出,最好浸泡三个小时左右,再将污水排出,这样可以起到非常好的杀菌消毒作用。
2、使用清洁剂清洗波轮式洗衣机。清洗波轮式洗衣机时,可以先购买清洁剂,将一袋或两袋的清洁剂倒入洗衣机。然后加清水至高水位,运转五分钟左右,令到清洗剂充分溶解。再关闭电源,浸泡一小时。第一次使用或污垢严重的情况,可以浸泡两到三个小时。最后按洗衣机日常洗涤标准模式清洗。
3、清洗滚筒式洗衣机时,同样先去超市购买洗衣机专用的清洁剂, 然后将一袋或两袋清洁剂轻轻倒入洗衣机。再关上洗衣机侧门。跳过预洗设定,直接选择主洗程序,加入清水洗涤5分钟左右,使清洗剂充分溶解。再关闭电源,浸泡一小时。第一次使用或污垢严重的情况,建议可浸泡两到三个小时。最后按洗衣机日常洗涤标准模式清洗。
使用洗衣机时,留意使用注意事项,能够更加安全地使用;同时也要注意清洁,才能保持洗衣机的干净整洁,洗衣机干净整洁,洗出来的衣服才能更加干净。
