厨房装修需要考虑是安装双水槽还是单水槽,同时还需要注意下水管的问题。双水槽的下水管应该怎么安装?有哪些装修注意事项?今日我们就来聊聊厨房双水槽下水管的安装问题。
一、厨房双水槽下水管安装方法
1、安装龙头的进水管
将事先安装在龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意一个细节,就是冷热水管的位置,切勿左右搞错。
2、安装溢水孔的下水管
溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
3、安装过滤篮的下水管
过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,而且要密封。
4、安装整体的排水管
通常人们都会买有两个过滤篮的水槽,但两个下水管之间的距离有近远,工人在安装时,会根据实际情况对配套的排水管进行切割,此时要注意每个接口之间的密封性,常见的漏水问题就发生在这些衔接处。
5、安装挂片加固槽体
水槽放入台面后,需要在槽体台面间安装配套的挂片,将水槽安装牢固,避免细小的空隙导致槽体左右摇晃。
二、厨房双水槽下水管安装注意事项
1、安装龙头的进水管将事先安装在龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意一个细节,就是冷热水管的位置,切勿左右搞错。
2、安装溢水孔的下水管溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
3、安装过滤篮的下水管过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,而且要密封。
4、安装整体的排水管通常人们都会买有两个过滤篮的水槽,但两个下水管之间的距离有近远,工人在安装时,会根据实际情况对配套的排水管进行切割,此时要注意每个接口之间的密封性,常见的漏水问题就发生在这些衔接处。
可见,常见的厨房双水槽下水管道都是PC材料的,在安装的过程中对应的流程步骤以及注意事项众多,建议人们根据厨房的安装需求及喜好适当处理,避免不当操作。
