梳妆台指用来化妆的家具装饰,常见于卧室中,选购梳妆台需要考虑的因素诸多,如尺寸、样式等。梳妆台的尺寸一般是多少?今日我们就来聊聊梳妆台的选购问题。
一、梳妆台尺寸一般是多少
1、梳妆台尺寸。梳妆台尺寸标准的是总高度为1500mm左右,宽为700mm到1200mm,梳妆台的台面尺寸最好是40*100(40厘米宽,100厘米长),梳妆台的高度一般要在70~75厘米之间,这样的梳妆台尺寸是大小正合适的,在家庭装修之前的前期准备时,就应该确定好梳妆台尺寸大小,同时梳妆台尺寸也要和房间的格调和风格统一起来。
2、梳妆台高度。梳妆台尺寸中最为人们所关注的还是梳妆台的高度。梳妆台的尺度一般可分为两类。第一类:梳妆台采用大面积镜面,使梳妆者可大部分显现于镜中,并能增添室内的宽畅感。这类梳妆台高 450~600mm。第二类梳妆者可将腿放入台面下,优点是人离镜面近,面部清晰,便于化妆,平时还可将梳妆凳放入台下,不占空间。这类梳妆台高度为700~740mm。
3、梳妆椅高度。梳妆椅可作成圆形、方形、长方形等多种形式,高度可根据梳妆台尺度而定,一般在350~450mm之间。不过,有的家庭在购买梳妆台的时候,觉得只要好看就行了,可能很多人连梳妆台尺寸是多少都不知道。
二、梳妆台如何选购
1、梳妆台样式
每个人都有自己不同的审美眼光,所以在外观选择上只要是个人喜欢就行,但梳妆台的外表最好选择用油漆刷过的,这样容易清理,不至于化妆品渗透到梳妆台内,影响梳妆台的外观。同时还可以根据房间的整体风格去搭配选择梳妆台的样式。
2、梳妆台的镜子
梳妆台的镜子在挑选的时候不能只随便看看觉得可以就好了,梳妆台的镜子一定要是折面设计,这样你在照镜子的时候,可以看到自己脸的各个角度,清晰的看到自己哪个地方的妆容有问题。
3、检查梳妆台的质量
梳妆台大多是人造板材制造,业主在挑选时要查看其质量合格证书,看板材的甲醛含量和质量说明,最好是凑近梳妆台闻闻,看是否有刺鼻气味,如果有,就最好不要购买。
4、梳妆台的尺寸
梳 妆台的台面尺寸最好是400*1000(40厘米宽,100厘米长),这样易于摆放化妆品,如果梳妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。梳妆台的高度一般要在70—75厘米之间,这样的高度比较适合普通身高的业主。
5、梳妆台的配套椅子
在挑选梳妆台时,一定要问清楚,看有没有配套的椅子,最好选择有配套椅子的梳妆台,这样不至于总体不协调,给自己的梳妆造成麻烦。
6、布置方式
可将之分为独立式和组合式两种。独立式即将梳妆台单独设立,这样做比较灵活随意,装饰效果往往更为突出。组合式是将梳妆台与其他家具组合设置,这种方式适宜于空间不多的小家庭。
可见,梳妆台在选购前需确定好梳妆台尺寸大小,同时梳妆台尺寸也要和房间的格调和风格统一起来,此外,更需要注意检查梳妆台的质量、配套的椅子、布置方式等,避免错误选购。
