床垫,是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品。在使用过程中需要注意清洗,也需要注意除螨。今日我们就来聊聊床垫清洗及除螨问题。
一、床垫怎么清洗
1、去除潮气
因为床垫常年处于室内,卧室的阴暗处,不照射阳光。室内湿度较高,很多材质会吸收空气中的水分,而潮气环境下更容易滋养脏物,所以首先我们要对它们去除潮气。
在清洗之前,首先我们要将上面的灰尘用吸尘器清洗干净,接着我们可以将磨细的苏打粉均匀的洒在上面,等到静置两个小时之后,我们就可以用真空的吸尘器将它上面的苏打粉吸取干净。因为它们不能晾晒,所以用这种方法可以有效地去除里面的潮湿气,让它们变得干燥。这种方法还可以帮助我们去除内部的霉味,如果它们的严重发潮,我们可以先用湿毛巾蘸取一些干苏打粉擦拭,之后再进行以上的步骤。
2、 彻底清扫
我们在使用久之后,床垫的细缝中就会堆积很多脏物,长时间下来会非常影响我们的睡眠。而因为体积过大,不容易拆卸,所以我们想要去除脏物的话就要用吸尘器,定期用吸尘器去吸取其中的脏物可以有效的减少残留。
另外我们每次在换床单的时候,因为床单上也会存在灰尘,所以我们每次换完之后,可以用棒子对表面进行拍打,赶走脏物。
3、 去除血渍
女孩子都有这个问题,因为每次来姨妈的时候便很容易弄到床上,有时候,不注意甚至会渗到床垫上。而我们又是没有办法将床垫拆下来洗的,那该怎么办呢?
对于刚弄上的,我们可以先用湿毛巾沾上清水放在它们上,静置一段时间后,接着我们可以再用湿毛巾沾上碱性溶液在表面擦拭。等到擦拭完成之后,我们可以直接用干净的湿毛巾将表面擦干净,静置晾晒到干就可以了。
如果留下来的时间很长了,用上面的方法就不行了,我们可以在表面喷上浓度为3%的双氧水溶液,静置一段时间后,等它表面作用后,再将它们擦去。接着我们只需要用清水清洗干净就可以了。
4、 去除饮料印记
家里有小孩的朋友应该会非常头疼,当小孩抱着可乐在床上喝时,很容易就洒到了上面,渗到床垫上。对于这种情况,大家不用担心,在将可乐撒到床上之后,首先为了避免渗透和扩散,我们应该立马在表面撒上酒精。酒精可以溶解可乐,所以我们将上面撒上之后,静置一段时间,之后再拿湿毛巾擦拭干净就可以了。
二、床垫怎么除螨
首先,我们撤掉床单,拿去彻底的清洗,然后取真空吸尘器,对床垫表面进行清理。吸尘器其实已经清除了85%以上的螨虫及虫卵了。
然后用小苏打均匀的撒在床垫表面,静止半个小时,这样不仅可以清除异味还可以杀灭螨虫。小苏打通过其高渗透性,已经让脆弱的螨虫脱水而亡了。
如果发现床垫表面有污渍时,可以用湿毛巾擦拭清洁。诚然,其实床垫上的污垢一般都很少,因为生活中床垫上都盖了床单,但是如果有污垢,可以用毛巾蘸水擦拭即可。也可以用医用过氧化氢和小苏打加水搅拌,然后对污渍进行针对性清洁,或者对螨虫聚居的勾缝处特殊处理。这里是对螨虫多的地方作的特殊化处理。
床垫最好是每3个月清洁一次,并做到日光暴晒,然后翻面使用。这样就有效的控制螨虫了。控制螨虫才能保护我们皮肤的健康,还是要长期坚持除螨哦。
可见,床垫清洗需要根据实际情况进行处理,如去除潮气,要将上面的灰尘用吸尘器清洗干净,接着我们可以将磨细的苏打粉均匀的洒在上面,等到静置两个小时之后,我们就可以用真空的吸尘器将它上面的苏打粉吸取干净。
