布艺沙发主要是指主料是用布的沙发,经过艺术加工,达到一定的艺术效果,满足人们的生活需求 ,在日常使用过程中需要注意清洗与保养。今日我们就来聊聊布艺沙发的清洗及保养问题。
一、布艺沙发如何清洗
1、若是布沙发可以拆卸,那么可直接将沙发套拆卸下来,用水洗的方式洗干净之后再套回去就可以了。若是污渍较难去除,可使用酒精、清洁剂、小苏打、洗涤剂进行清洗。
2、如果只是局部地方脏污,可通过用清水的擦洗方式来擦除沙发污渍。使用吸尘器便是一个十分有效的方法,沙发灰尘可使用吸尘器将其吸出,然后用湿润的毛巾擦拭。在清洗完沙发后,一定要记得将沙发的水汽弄干,可用吹风机将沙发吹干,以免内部沙发内部受潮,影响美观。
二、布艺沙发如何保养
1、在日常使用布艺沙发时,需要注意不要让其受到长时间的阳光照射,因为在强烈阳光下,布艺沙发容易发生褪色问题。在正午或阳光照射比较充足时用窗帘来进行遮蔽,这样就可以有效避免其受到阳光的损坏了。
2、为了室内有良好的通风,所以业主们往往会打开门窗,在这种情况下布艺沙发上往往会被灰尘所污染,所以建议使用者在一周左右用吸尘器对其进行一次彻底的清洁,这样做就可以将清洗布艺沙发的周期延长。
3、如果在使用布艺沙发时发现其发生开线或抽丝等情况,那么要及时将线头减掉,这样可避免布艺沙发受到更大的损伤。
4、布艺沙发的坐垫建议定期进行翻面,这样可以保持其坐垫两面的磨损程度一直,这样沙发整体看起来就不会有陈旧感了。同时还需对沙发坐垫进行拍打,这样可是其中的海绵恢复蓬松和弹性。
5、在使用布艺沙发时,不要仅仅在固定位置上坐下,否则会导致沙发一个位置磨损严重且坐垫凹陷更为严重。布艺沙发在摆放时需要和墙壁留有将近一厘米左右的额距离,这样才可保持其在使用时不会与墙壁发生摩擦,最终导致其磨损。
可见,布艺沙发清洁与保养都需要注意方法与步骤,需要注意不要让其受到长时间的阳光照射,因为在强烈阳光下,布艺沙发容易发生褪色问题等,从细节上保证布艺沙发的使用寿命。
