自制瓷砖橱柜的尺寸 如何自制瓷砖橱柜
2020-10-29 来源于:pchouse PChouse原创
  瓷砖橱柜是使用瓷砖做成的橱柜,很多家庭都是这样打造的,在自制瓷砖橱柜时需要注意尺寸及步骤问题。究竟有哪些注意事项?今日我们就来聊聊自制瓷砖橱柜的问题。
自制瓷砖橱柜的尺寸 如何自制瓷砖橱柜
  一、自制瓷砖橱柜的尺寸
  1、首先制作立板和地板,尺寸为45*63cm。立板和地板都是两块瓷砖叠加在一起的双层的。两块砖之间用云石胶粘住。然后用专用型材做上门板的立柱,用云石胶来固定。底板用专用型材封边,同样用云石胶来固定。用瓷砖划刀把80*80的瓷砖裁切适合自己的尺寸,这里制作的是标准尺寸,制作好后的橱柜高78-80cm左右,柜体深度为50cm,台面深度为55cm。
  2、打一圈地砖起稳固作用。
  3、打好地脚后上瓷砖贴出地脚。
  4、装好地脚后安装侧面立板。
  5、在地脚里面空心处倒入泥沙,尽量抹平。
  6、背面打上水泥铺上底板,边缘处多出来两公分。
  7、铺完底板在底板加上扣材。打上玻璃胶,将扣条贴上去。
  8、内部立板选择钢筋作为内部支架,将板材直接套入钢筋架确认位置。
  9、先将第一块瓷砖抹上水泥放在钢筋的其中一边,再将第二面抹上水泥放在另一边。
  10、用夹子夹住两块瓷砖将两块合起来顺便带出来中间多余的水泥,然后上卡槽。从下往上的几块板都按此步骤做即可。
  11、在角铁上面铺上一层瓷砖,铺上钢筋水泥。
  12、再倒上一层水泥将水抹平。铺上买来的瓷砖台和配件即可。
  二、如何自制瓷砖橱柜
  1、根据事先设计好的图纸,对厨房要安装橱柜的墙上和地面进行划线,也就弹墨线,标出橱柜的尺寸来。
  2、按要求把各种尺寸的瓷砖切割好,并且在当立柱的瓷砖上打好孔,必须要量精确了。因为安装柜门靠的就是这个孔。
  3、瓷砖进行两块一组给立起来粘合好,作为橱柜的框架。对于一些很有难度很关键的地方那要非常的注意,这是瓷砖橱柜制作过程中不可轻视的部分。
  4、再是底部的处理了。用红砖铺一层高5cm左右的踢脚线,然后抹上水泥浆,再把立着的瓷砖给牢牢固定了,再铺上橱柜的地板。记得铺时要保护好厨房地面的其他地砖就是。
  5、加上隔板和台面上的瓷砖,并要记得预留好燃气灶和水槽的位置。这样日后才能省去不比要的麻烦。相应的把各瓷砖给铺置好即可。
  可见,自制瓷砖橱柜的尺寸涉及多方面,如立板和地板尺寸为45*63cm、橱柜高78-80cm左右,柜体深度为50cm,台面深度为55cm等,此外,还需注意瓷砖橱柜的制作步骤,避免一步错导致返工。
