门板是橱柜的重要组成部分,在使用过程中一定要注意保养,橱柜门板怎么保养合适?柜体又应该如何保养?今日我们就来聊聊橱柜门板及柜体的保养方法。
一、橱柜门板怎么保养
1、避免热锅以及热水壶
安装时一定要重视,尽量避免热锅,以及热水壶直接与橱柜接触,如果可以的话,一定要安装一个锅架子,这样使用寿命能长一些。
2、避免尖锐的物品,触碰到橱柜台面以及门板
操作的时候,尽量避免一些尖锐的物品,触及到橱柜的台面,以及橱柜的门板等,防止产生划痕。还有就是我们在选择什么种类的橱柜台面,都是决定于展板上切菜的料理食物。在切菜的时候,有时候因为用力过度难免会产生一些划痕,会影响到整体的美观性。要经常做一些清洁工作,让整体变得更加美观舒适。
3、不要有缝隙以及气泡等现象出现
还有就是我们在选择材质,橱柜台面的时候,不要有气泡或者是缝隙出现,这样会影响到整体的美观性。时间久的话,更会有一定的影响,就比如说有色的液体渗透到了橱柜台面的面板上,也会造成污染以及变色的状态,所以一定要避免一些染色剂沾到橱柜台面上。不然清理起来会比较麻烦,也影响整体的美观性。
4、远离化学物质的东西
可不要小瞧这最后一点,一定要远离化学物质,因为毕竟化学物质会对橱柜造成一定的腐蚀。并且这对于很多的橱柜材料来说都是不允许的。比如如用不锈钢的橱柜台面沾到一些盐分,就能出现生锈的问题,所以一定要远离带有食盐的东西,还有就是有一些会沾到酱油的话,也会出现一些不好的现象。
二、橱柜柜体怎么保养
1、刨花板的表面分光面、麻面、瓦楞面,光面容易清洁但不耐磨,麻面相对满足厨房对柜体的要求,瓦楞面摩擦大,东西不容易滑落,但是最容易藏污落垢不容易清洁。
2、清洁柜身时,切忌将湿布直接擦拭柜身,如有水迹要及时擦拭干净。
3、吊柜的承载力一般不如下柜,所以吊柜内适合放置比较轻的物品,如调味罐及玻璃杯等重物最好放在下柜里。
4、器皿应该清洗干净后再放入柜中,特别要注意要把器皿擦拭干。
可见,橱柜柜门及柜体是需要注意保养的,一定要注意避免热锅以及热水壶、避免尖锐的物品,触碰到橱柜台面以及门板的、远离化学物质的东西等,建议人们一定要多加注意。
