优质吸顶灯有哪些特点呢,快和PChouse一起看看吧。
一、优质吸顶灯有哪些特点
1、安全性:吸顶灯的灯罩应选择不易损坏的材料,尤其是有小孩的家庭,乱扔的玩具有时会打到灯罩上,因此最好不选玻璃罩的吸顶灯。
2、透光性:灯罩的材质要均匀,既要有较高的透光性,又不能显出发光的灯管。不均匀的材质会影响灯的亮度,并对视力有害。一些透光性差的灯罩虽然美观,却影响光线,不宜选择。
3、耐用性:灯管与整流器的质量直接关系到吸顶灯的使用寿命。质量差的灯管易出现发黑现象,影响灯的照明效果。节能灯管使用比较普遍,但购买时一定要注意节能灯管及整流器是否是正规厂家生产。
二、吸顶灯有哪些保养注意事项
1、由于吸顶灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合;拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。
2、吸顶灯灯罩的清洁:根据吸顶灯灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。
3、灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。清洁完毕后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
4、买回灯具后,先不要忙着安装,应细心看灯具的标记并阅读安装运用仿单,再按仿单的规矩安装、运用灯具,否则有可能发生风险。按标志供给的光源参数及时改换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时改换灯管,防止出现镇流器烧坏等不服安现象。在运用LED灯具时尽量不要一再地开关,这会极大的缩短LED灯饰的使用寿命。
看了以上介绍,大家都掌握吸顶灯保养小窍门了吗?
